3240
Xenon i v50
6 Inlägg
5 december 2008
Hej alla glada bilälskare.
Jag har ett problem, jag har instalerat xenon i min 05:an v50 på både hel och halvljus.
Vart super nöjd med resultatet, men nu till det tråkiga.
Min torkarmotor har brunnit två gånger på mindre än 10mil.
Någon som har någon ide på vad felet är?
har ingen aning om jag har can-bus kit eller inte, vet inte ens om jag behöver det.
Men nu ska jag då ta ur kitten, blir det skillnad om jag köper med canbus.
Snälla är i akut behov av hjälp, då jag annars lär sätta på extra ljus och det är ju inte alls lika snyggt som xenon.
Tacksam för råd och hjälp!
6 Inlägg
5 december 2008
Glömde skriva att det är 55w på helljuset och det är då mina torkarmotorer har gått när jag slagit på helljuset.
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
6 december 2008
Prova och sätt tillbaka orginal och se om det fortsätter likadant. Är allt rättkopplat? Kolla så att du har canbus och om du behöver ha det.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
6 Inlägg
6 december 2008
hej
jag ska prova med det, jag har kontacktat dom jag köpte lysenen av också.
får se hur det går.
men jag klarar mig inte med orginal ljusen.. alldeless för klent.
Senast redigerat av hinken85 (6 december 2008)
1 749 Inlägg
6 december 2008
Om du skulle tesa med att sätta ett extraljusrelä på helljuset då?
Fast då kanske det indikerar trasig lampa?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
6 Inlägg
6 december 2008
ja kanske det, kan ju prova, ska mäta lite nu när jag byter motorn till torkarna få se fall man ser något på mätningarna.
ska sätta dit ett relä också och titta fall det blir skillnad.
så får vi se fall den varnar för trasig lampa, det gjorde den först när jag satt i xenon också, men sen fixa bilen till det.
men det som är konstigt är att det tar ca 10sek för helljuset att starta, spelar ingen roll att dom vart tända länge innan. är dom släckta i 30sek så tar det 110sek att starta upp dom.
någon som haft sånna problem?
