3569
Civic ESi -92 Bränslepump?
1 Inlägg
3 maj 2007
Hejsan. Jag har en civic -92 ESi hatchback. den har ett lite udda problem, den vill inte alltid starta när den är varm, har gått en stund eller bara stått i solen på sommaren. Jag har kommit fram till att när den inte startar så surrar inte bränslepumpen igång när man slår på tändningen, surrar den igång så släcks mororkontroll lampan och bilen startar alltid, kan det var nåt relä till bränslepumpen som strular? Varför händer bara detta när den är varm? någon som har några förslag?? MItt batteri är ioofs lite dåligt men det borde väl inte ha med det att göra??
Var kan man hitta bränslepumpen och relät på min lilla Honda??
TACK PÅ FÖRHAND
/KAlle
21 Inlägg
13 december 2008
Jag har samma problem. Vanligt kanske ? har du löst det ?
