3431
Bmw e30 soppapump helt plötsligt död? (hjälp fort)
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
23 november 2008
som rubriken säger, jag körde med den gick hur fint som helst sen när jag stängde av den så startade den inte,man brukar ju höra pumpen på e30:s när dom går men det är helt knäppt tyst. HJÄLP !!
Blyfot
829 Inlägg
23 november 2008
kolla bränsle relä
"bara en mor kan älska en sån son"
519 Inlägg
23 november 2008
Börja med att kolla så det kommer ström fram till pumpen,bara att ta bort baksätet och locket som sitter över pumpen..
744 Inlägg
23 november 2008
har redan kollat reläet,och prova byta till ett annat och det var då inte problemet
jag har slaktat baksätet och locket,men visst äre bara å vrida på tädningen å mäta me multimeter ?
782 Inlägg
23 november 2008
japp bara att vrida på tändning och mäta.. hade samma problem med min gamla E30 la av mitt på e4an he he den gick igång om man slog på den,,
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
744 Inlägg
23 november 2008
tja provade mäta iaf,och det fanns ström i pumpen och reläet,det ja inte förstår är visst äre pumpen som sitter under baksätet under det där locket ? därför vissa säger det den sitter i tanken? :S men det fanns då ström,kan prova ge den en jävel å se ifall den går igång tongue
1 353 Inlägg
23 november 2008
Hände på min E30 också,  stannade, stängde av och skulle tanka, tankade, bilen tvärvägrade att starta.
bogserade hem den.
prövade byta relä men ingenting hände, så jag böt pumpen, och sen fungerade den klockrent smile
Kostar typ 3800 på mekonomen, om du har högtryckspumpen direkt i tanken.
There's no replacement for displacement
744 Inlägg
24 november 2008
haha jag tvångskörde den baklänges sen vanligt vis å då började den funkar klockrent smile
744 Inlägg
8 december 2008
men nu dog den igen,vars kan det finnas att köpa en begagnad en? ingen verka ha samma,tog pumpen från en 323 e30 och den såg helt annorlunda ut,sen en polares e30 320 från 86 och min är från 88:a och dom såg helt olika ut åxå? behöver hjälp ! :S
48 Inlägg
8 december 2008
Jag har en begagnad pump att sälja PM för bilder på den
744 Inlägg
8 december 2008
ingen annan ? :S
744 Inlägg
8 december 2008
är det helt dött här eller ? tongue inigen som vet någerst ?
Kyltekniker
166 Inlägg
9 december 2008
gå till skroten och byt pumpen bara? kostar inte många hundralappar
Senast redigerat av bemve (9 december 2008)
782 Inlägg
9 december 2008
Jag tog en pump från en 850r
744 Inlägg
17 december 2008
jo jag ha varit på skroten redan -.- och ingen pump ser likadan ut!
