2963
poblem med min bmw 520
33 Inlägg
23 december 2008
hej jag har ett poblem med min bmw 520 91a  den går runt men starta inte vad kan det vara?
33 Inlägg
23 december 2008
ingen som vet?
562 Inlägg
23 december 2008
antagligen tändning eller bränsle.. kolla att stiften ger gnista och att spridarna sprutar in soppa till att börja med.
9-5 Aero Sedan -05
Rapidoz
688 Inlägg
23 december 2008
För att underlätta s skriv gärna.
När felet uppstod.
Om du gjort något med bilen just innan händelsen eller om den gick lite halvt innan den la av.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
33 Inlägg
23 december 2008
gnista är det   o det hända för tre dagarsen jag har varit sjuk så har ej  rört bilen så skulle jag tästa o starta den idag så startade den inte har kollat gnistan  ska kolla så han tar in soppa på tors
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
23 december 2008
kolla så att du hör att soppa pumpen går
33 Inlägg
23 december 2008
ska kolla det imån  för sist den var igång så var han tröttare elr svårare o få upp i varv än innan
33 Inlägg
23 december 2008
beställa nytt bränsle filter på tors
