3049
Vad ska man tänka på om man köper en 940 TDI? ska kolla på en imon
1 028 Inlägg
31 december 2008
års 91
LB Reggad
Något man ska kolla extra noga?
vad ska man ge för en sån?
Servon e trög när den e kall
Glödningen funkar om man försöker starta 3 gånger eller vad han sa? Vanligt fel? vad kan de vara ?
Mvh Jimmy
Har inget å skriva ännu
566 Inlägg
31 december 2008
Glödstiften är dåliga om man måste glöda flera ggr. sen så är det vanlgt att topplockspackningen går..och även toppen. kolla hur oljan ser ut och kolla även i expansionskärlet. och lyssna hur den låter i motorn.
1 028 Inlägg
31 december 2008
topp packning e bytt för 2 år sen avem pumprem å kamrem de var någ att "glöd" lampan på panelen som inte tändes å då glöder inte stiften heller.. eller?
vad kam felet vara?
1 028 Inlägg
31 december 2008
ingen som kör tdi? d24a?
961 Inlägg
1 januari 2009
är väl ungefär som vanligt , lyssna efter missljud och känn på grejerna .. skulle själv vilja ha en sån bil , går riktigt bra dom !
Pure DieselPower
Teddan
2 495 Inlägg
1 januari 2009
d24 är en riktigt  bra motor om den sköts på rätt sätt.
Men som med alla andra bilar som blir gamla så sköts dom itne på rätt sätt.
Sen får man ju ha i åtanke att det är en VAG motor , alltså fruktansvärt dåliga toppar.
Inget ovanligt med stora sprickor i topparna, vilket i princip betyder att toppen är skrot.
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
1 028 Inlägg
1 januari 2009
jo jag har hört talats om de... går de att hitta toppar? topp packningen var bytt för 2 år sen iaf.. något mer man kan kolla?
TRIX? för att veta om motorn e sleten osv? ska iväg å kolla på den iadg kan inget om diesel
Egenföretagare
999 Inlägg
1 januari 2009
Denna http://www.blocket.se/vi/19634584.htm?ca=20_s ?
Även om glödstiften är dåliga borde den starta snabbt när den är varm.
Gör den inte det så känns det som det är något mer förutom glödstiften som krånglar.
1 028 Inlägg
1 januari 2009
startar den inte snabbt när den e varm e de väl felinställd rem? eller
1 028 Inlägg
1 januari 2009
finns de inga diesel freaks som kan ge mig råd
Är jag Medlem?
125 Inlägg
1 januari 2009
säkret dåliga glödstift.. men den ska starta utan att glöda när den e varm, för annars e de större fel som tex dålig komp osv
Gillar Merca
Volvo-Beroende
289 Inlägg
1 januari 2009
Volvo 760 TIC -84 B23ET
Avstängd
512 Inlägg
1 januari 2009
Hej.
Varför köpa en 940 diesel?? Törstig gammal diesel, sen att allt är import! 940´är säkert kort, men ej som diesel, skulle nog valt nåt annat om du är ute efter diesel, kör ju billiagare med bensinaren, om du inte får diesel gratis vill säga.
106 Inlägg
1 januari 2009
Det där med glödningen är nog glödreläet. Jag har haft 2st 940 turbo diesel, helt orginal båda två! Jag tycker D24 är en riktigt dålig motor, drar diesel som en gris och blåser toppackningar på löpande band! Dom är väldigt känsliga på pump inställningarna, står pumpen fel så brukar dom bli lite dumma. T.ex knacka och ryka! Men så länge dom går bra och inte drar vatten eller olja så funkar dom ju! Om du kommer över diesel billligt så kan du ju köpa den, men ska du tanka på macken så blir det nog dyrare än att åka bensin.
Mina har legat på litern blandad lugn körning!
Ps. Grannen har en skit fin 940tdi automat till salu!
MVH Linus ;D
Ferguson grålle köpes! Även skogsvrak!
1 028 Inlägg
2 januari 2009
blev ingen affär han var en skojjare:P
Egenföretagare
999 Inlägg
2 januari 2009
Berätta gärna allt du vet om bilen efter provkörningen
