Den sitter höger om motorn om du står framför bilen. Släpp ut trycket i systemet där vart du fyller på kylarvätska, stäng locket igen och det blir som ett vacum. Tror att det är en sprint du drar ut och sedan är det bara lyfta upp den. Om du tänker på motorrempen. Och om du har 180 hk motorn.
Mvh Petter
