3092
Knas med min A6
35 Inlägg
30 maj 2006
tja!
skulle uppskatta lite hjälp...
har en a6 med 1.9 Tdi motor, men nu har den ballat ur totalt.
den accelererar inte! även fasst det är diesel så ska den gå bättre !
bilen går inte snabbare än 120, okey om det är en liten slänt ner så kommer jag upp i 140.
och uppförsbackar ska vi inte snacka om!!!
även om jag tar satts så är jag nere i en hastighet på 30-40 km/h när jag väl kommmit upp för backen!
väldigt jobbigt...
har tittat alla vacuum slangar och dom verkar ok.
turbon verkar oxå fungera eftersom det låter när den släpper ut tryck.
kan det vara diesel pumpen som har sagt upp sig?
raderade alla felkoder i motorstyrdornet vid ett tillfälle och då gick gick bilen bra! ALLTSÅ SOM VANLIGT! tills jag stängde av den o starta den igen....
men det gick inte att läsa styrdornet....den sa bara att motorstyrdornet är spärrat
mysko fel för mig iaf
personbilstekniker
147 Inlägg
30 maj 2006
du kunde inte alltså läsa av felkoderna eller?
35 Inlägg
31 maj 2006
byte filtret i vintras men visst, får väll göra det igen, det e ju trots allt lätt hänt att man tankar lastbilsdiesel wink hahah
nej dom dom gick inte att läsa av,
motorstyrdon spärrat stog det bara på dosan.
mend det gick att radera dom...
10 287 Inlägg
31 maj 2006
AMM måhända. Dieslarna brukar visst gå skit när den har lagt av.
/Göran
(Groucho Marx).
35 Inlägg
31 maj 2006
vilket har har lagt av menar du?
motorstyrdornet eller filtret?
10 287 Inlägg
31 maj 2006
Om du frågar om mitt inlägg (svårt att veta när du inte trycker på "citera") så skrev jag om AMM (luftmassemätaren), inte om styrdon eller filter.
/Göran
(Groucho Marx).
35 Inlägg
31 maj 2006
/Göran
vart sitter den kan man titta om de e nått fel på lufftmassemätaren innan man byter den??
10 287 Inlägg
31 maj 2006
AMM sitter mellan turbo och luftfilter. Och du kan inte avgöra själv om den är trasig genom att titta på den.
Brukar dock vara standardanledning till att Audi/VW dieslar går dåligt.
/Göran
(Groucho Marx).
35 Inlägg
31 maj 2006
bilen har ju faktist gått 38 tusen, så det kan väll vara vad som helst?
många säger diesel pumpen, men jag vägra tro på det, känns nästan lättare o skrota fanskapet...
så himla trött på den!
luft i bränslesystemet? det går att lufta med en vacum pump?
Senast redigerat av Audi_Fraelst (31 maj 2006)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
31 maj 2006
prova att dra ur kabeln ur luftmassamätaren, om bilen går bättre då så är det garanterat den, ska finnas som utbytes hos VAG till en rimlig peng...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
35 Inlägg
31 maj 2006
a det ska jag prova ikväll!!
när jag bytte dieseel filter så fylde jag aldrig det nya med diesel.... kommentar ? någon? måste systemet luftas eller luftas det av sig själv?
342 Inlägg
31 maj 2006
att du inte fyllde diesel i filtret när du bytte det ska inte spela någon roll..
är alla tryckslangar hela skulle jag kunna sätta en peng på luftmassemätaren jag också!
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
35 Inlägg
31 maj 2006
oj oj oj oj oj oj
bilen går som faaaan nu när jag drog ur lufftmassemätaren!
första jag gör imorn blir att åka till vag och köpa en ny...
det va nån som sa att dom tar det inbytes, e d sant?
måste vara dyr den jäveln!
får tacka alla för hjälpen iaf har gått o klurat på det här problemet ett bra tag nu!!!!
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
31 maj 2006
En utbytes ligger på 1200kr hos VAG.
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
