2325
Bilstereo Kopplingar!
-=[V-Powered]=-
12 Inlägg
1 juni 2006
Har ett skitirriterande problem...
Skulle koppla in min CD/mp3 stereo i bilen och så stämmer inte färgerna överens.
Bilen
SVART       GUL        RÖD         VIT
SVART       RÖD       GUL          BLÅ
CD
I detta fall om nu Gul ger 12+ Power så borde stereon funka oavsett om den är igång eller ej. Men! Stereon är stendöd. Säkringen är hel på CDn. Så jag har ingen aning om var det är fel nånstans....
Några tips hade uppskattats till denna nybörjare.
Handbroms... ?
-=[V-Powered]=-
12 Inlägg
1 juni 2006
Har även testat en annan cdstereo som också den var helt off.
BIL
SVART        GUL           RÖD          VIT
SVART    *orange/röd      *              BLÅ
Testade orange/röd först me gul kabel i, sen me den röda. Inget alls hände.
Så får väl kolla alla säkringar.. annars vetifasen vad det är frågan om men det är helt dött i den.
Handbroms... ?
356 Inlägg
1 juni 2006
ok du kolla förs vilken det är späning på hella tiden och vilken av kaplarna som det inte är späning på när du har tening av. sen slår du på teningen och kollar vilka det är späning på då och det brukar vara två st.
men du behöver bar två kablar att kolla om den funkar eller ej.
på min calibra så koppla jag den röda från bilen med gul på stereon
och jorden blev svart på steron kopplat med brun från bilen
steron starar inte atumatiskt utan man måste nog trycka på on på fram sidan eller mata in en skiva för att den ska starta.
Senast redigerat av Jockecalibra (1 juni 2006)
