Du har inte fått luft i systemet då? e36.an kan vara riktig svår att lufta, brukar ofta stanna luft i värmepaketet då det sitter på samma höjd som expansionskärlet. Jag brukar köra bilen så den blir varm, men inte så den kokar! sedan höjer jag den ifram med pallbockar, sedan luftar jag kylaren. det är inte dumt attv låta bilen stå med näsan i vädret över en natt, så alla små luftbubblor går ur värme paketet.
Men sen är ju vattenpumpen kass på e36:an. Jag rev ner min o tittade när jag hade samma symtom som du, men min var bytt tidigare, för impellern var i pressad plåt, inte plast som orginalet är. Mitt fel var att avlufningsskruven i kylaren hade spruckit, så jag hade fullt med luft i systemet!
/Stefan
