Har precis köpt en supra mkiv -93 med trd mätartavla vars bensin/temp fungerar ej dom andra mätarna fungerar som dom ska. vart ska jag börja fel söka?
På min gamla celica så gick nålen till bensinmätaren sönder när jag drog ur nålen så förmodligen måste du byta hela armaturen där bakom då han som tog bort den förmodligen hade sönder den, den ska dras rakt ut och inte röras varken uppåt eller neråt.
okej tack för tipset ska undersöka saken lite närmare imorgon
