Tjena. Har ett "litet" problem med min Nissan 200sx S13. Vid hård körning så ryker det ganska så mkt från bilen (alltså från avgasröret). Frågan är då, vad kan det vara för fel? En del teorier om att det kan vara packningen i turbon som läcker olja och på så sätt ryker det..
Är bilen trimmad/chippad och får för fet blandning så kan dom ryka bra när man drar på, gäller typ alla bilar.. Men som tidigare sagt, kolla turbon, turbon är ju oljekyld, och om den läcker innuti så går ju olja ut i turbon som e pissvarm, och då brinner det upp ut i avgassystemet, och då blir det svartrök.
Den ryker och luktar bränt men det är inte svart färg på röken. Mer gråaktig
äh det är nog inte någon fara så länge det funkar o turbon laddar som den ska...vit rök är ju inte direkt farligt om man säger så..hade det varit hela tiden kanske man kunde ha funderat på nått annat..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
