3689
Volvo 740 tic går dåligt. Vet inte vad felet kan vara.
32 Inlägg
11 januari 2009
hej har en volvo 740 tic -85a med en b230et snurra och den går skit har 2500 i tomgång och går inte att få ner den och den svartryker och blöddrar. har bytt spjäll hus givaren tomgång regulatorn stift soppa pump lmm..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 januari 2009
Prova byt tempgivaren till sprutet
Du kan också prova dra ur kontakten till kallstartsspridaren
Senast redigerat av NITROUS (11 januari 2009)
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
32 Inlägg
11 januari 2009
vart sitter den då??
3 180 Inlägg
11 januari 2009
under treans insugsrör, prova dra ur kallstartsspridarens kontakt samtidigt.
32 Inlägg
11 januari 2009
sitter den i toppen givaren när jag drog ur kallstarten så blev det ingen skilnad iaf
3 180 Inlägg
11 januari 2009
tempgivaren sitter i toppen under treans insugsrör, ja
141 Inlägg
11 januari 2009
kan va tjuv luft tongue
32 Inlägg
11 januari 2009
har kolla tjuv luft redan och har bytt slangar redan. men finns det nåttt mer att testa??
Bonntrimmare
620 Inlägg
11 januari 2009
"hjälp 740tic går skit..!!" jo dom gör ju det lol men lättaste sättet å leta om den drar tjuvluft är å spruta startgas över slangarna å insuget när motorn e igång så hör du om tomgången stiger då har du hittat läckan.
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
344 Inlägg
11 januari 2009
yes startgas e en bra grej smile. har du kollat att din intercooler inte sprängd? kör du me orginal så och lite högre ladd så håller dem inte länge. jag sprängde min intercooler i gavlarna och bilen gick skit. den svartrök och gick bara sämre och sämre för den fick ingen luft, bara bensin. kolla så du inte har luftläck nånstans.
Avstängd
14 Inlägg
11 januari 2009
Hej det kan vara sån snusdosa under gaspellen mvh Frank Zappa.
32 Inlägg
11 januari 2009
hur kan man kolla om intercoolern är trasiga då??
3 180 Inlägg
11 januari 2009
lättaste sättet är att trycksätta hela trycksystemet med kompressor, då hörs det direkt vartifrån det pyser.
344 Inlägg
11 januari 2009
plocka loss den och kolla om den e hel. annar kan man ju plocka ner den och trycktesta me tryckluftskompressor men då måste du ha en tryckregulator som reducerar trycket för blåser du i mer än 1 bar ungefär så spränger du gavlarna direkt. men jag skulle tro att du ser på den om den inte e hel.
32 Inlägg
11 januari 2009
okej okej jag får testa med det och fortsätta leta fel men ni tror det är dom fel det kan vara?
344 Inlägg
11 januari 2009
det kan ju vara alla möjliga fel egentligen men man måste ju börja nånstans smile
