3556
3" Lmm
245 Inlägg
16 januari 2009
Hur nogrann bör man vara om man bygger en egen 3" Lmm? Är det viktigt att den där ringen som tråden sitter i hamnar i mitten på röret osv? Funderar nämligen på att plocka isär orginalmätaren för att sedan montera det på ett vanligt 3" rör istället, kan det va en bra tanke?
8 251 Inlägg
16 januari 2009
Nogrannhet lönar sig minst sagt i ett sånt här projekt. Och ja, det är viktigt att ringen hamnar i mitten. Men annars så kan du ju plocka huset från en 16V som har 3"-hus (72m invändigt)
245 Inlägg
16 januari 2009
Har en 960 Lmm ligger, delnummer 025, tror du det går att bara plocka över själva mätaren från orginalet till den?
8 251 Inlägg
16 januari 2009
Det ska gå, är ju bara att prova.
948 Inlägg
16 januari 2009
vad har den för bosch nr för vissa 960 lmm kan du använda rakt på
1 028 Inlägg
16 januari 2009
om man kör me 3" lmm blir ju mer mätt voltm lluft mot orginal? hur funkar de ihopa?
Har inget å skriva ännu
245 Inlägg
16 januari 2009
boshnummer 025
8 251 Inlägg
16 januari 2009
Rakt av blir det ingen höjdare, men mappar man om en eller byter till större spridare samtidigt (vilket är vanligast) så tar det ut varann och allt funkar som vanligt förutsatt att man skaffar rätt storlek på spridarna såklart.
245 Inlägg
16 januari 2009
Jag har gröna 465cc spridare, vad borde jag ha för storlek på Lmm för maximal effekt å prestanda? Skall byta till 16T turbo snarast.. så alltså med 16T turbo å 465cc spridare borde storlen på min Lmm vara ?? för maximal prestanda å effekt?
948 Inlägg
16 januari 2009
lmm från 960 ska ha 012 i slutnr för att funka och det är ingen idé att mont större lmm innan du monterar större turbo och spridare
S60R spridare 3"lmm, 16t och anpassat chip så borde det funka bra
http://forum.turboperformanceclub.com/v … p;t=214474
