3517
Golf 3 bluddrar vid gaspådrag?
183 Inlägg
28 december 2008
golf3 2,0 -93 bluddrar vid gaspådrag, var ute och körde och bilen börja gå ryckigt för att sedan dö helt och den starta inte sen fick bogsera hem den, efter mycke harvande på startmotorn hemma så starta den men gasar man på bluddrar den å går ryckigt. de sitter nytt fördelarlock å rotor på.  nån som har nån ide va de kan va för fel?
168 Inlägg
28 december 2008
Tror inte felet är vid luftsystemet, Går den stadigt på tomgång då?
183 Inlägg
29 december 2008
ja den går som vanligt tills du gasar på lite!
Teknik Informatör
371 Inlägg
29 december 2008
har du kollat så den inte tar tjuvluft i någon gummi slang eller en insugspackning eller liknande?
BMW E3 it takes one to catch one :)
21 Inlägg
19 januari 2009
Har det kanske kondenserat i tanken?
i sånt fall har du vatten i bensinen vilket skulle förklara varför blandningen inte exploderar vid kompression.
Om Fördelarlocket är nytt antar jag att det är rent på utsidan, men hur ser dina tändkablar ut? Behövs inte mycket olja eller smuts för att strömmen skall ledas delvis på utsidan vilket också kan resultera i det du beskriver.
