2613
Volvo 945 lyssande skärmblinkers
57 Inlägg
22 januari 2009
hallå kan någon hjälpa mig här jag har hört många olika varianert på detta när man ska göra lyssande skärm blinkers.
Måste man plocka av skärmarna när man ska göra detta??
Och hur ska man koppla det så dom kan  blinka och lysa??
Kan någon vara snäll att hjälpa mig?
Senast redigerat av VolvoGLT_16valve (22 januari 2009)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 januari 2009
Det beror ju på hur seriös man är. och du måste inte ta bort framskärmen.
Enklaste är att fiska fram en sladd från parkeringsljusets plus fram till sidoblinkersen. Sedan kapa minussladden på blinkersen. skarva ihop parkeringsljusets plus med blinkerslampans minussladd.
Då får du såkallad "bussblinkers" dvs. de blinkar tvärt om mot de andra blinkersarna. Går oftast genom bes.
Alternativ nr.2
Då behöver man en "till-till" brytare (växlande)
och kopplar enl. bilden jag ritat. Då får man "bussblinkers" men med brytaren kan man växla tillbaka till normala sidoblinkers.
http://i194.photobucket.com/albums/z165/volvo__mannen/lysandeblinkers.jpg
Hoppas de gav någon klarhet
Jonas
Ford Racing
479 Inlägg
23 januari 2009
ja..... Du tar bort jord och ger den plus ístället!
Ja Just!
57 Inlägg
24 januari 2009
var är det jag ska skarva det är de inne i bilen eller är det ute i moter rummet?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 januari 2009
enklast är att ta bort ett runt plastlock framme vid lysena som sitter mot framskärmen, sen så tar du en ståltråd och fiskar fram till sidoblinkersen
Jonas
57 Inlägg
24 januari 2009
är det dom två vita plast locken som sitter på skärmarna?
