Det är olika förfarande beroende på vilken årsmodell man har. Nu råkar jag minnas att du har en -98.
Hydrauliska tryckare innebär att du inte behöver bry dig om att svarva till tryckaren för att få korrekt ventilspel. Kruxet är att man måste plocka bort hela ovandelen av toppen varje gång man återmonterar och testar. Lossa ett 40tal bult, knacka loss toppens överdel, rengöra från gammal packning, applicara ny packning, återmontera, moment dra samtliga bultar till 17Nm. spänna upp det hydrauliska dämpelementet till kamspännaren, mickla dit det på sin plats (tight som fan) provstarta lyssan om felet kvarstår.
sen öppna upp igen och byta nästa tryckare... (om man nu inte köpar alla 16st på en gång)
Det behövs 3 olika specialverktyg. Hurvida man behöver specialverktyg eller ej kan man ju älta i oändlighet, oavsett vad du kommer fram till så är det bra att veta att om man spräcker man toppens ovandel så måste man byta hela topplocket.
Senast redigerat av torpis (26 januari 2009)
