4884
opel vectra 2.0i motorfel!
42 Inlägg
27 januari 2009
har ett mycket konstigt problem med min opel vectra...
det är så att när jag startar och den är kall så går den som den ska inga problem alls, men sen när den börjar bli varm så går den sämre och sämre och så går den på 3 burkar vid gaspådrag,
till sist går den ner i varv och dör,
efter det så testar jag att starta den men det går inte och varvmätaren får fnatt och går fram och tillbaka mellan 0 och 7000 varv!
sen så testade jag att bogsera igång den , en polare drog mig, jag la i 2an och släppte upp kopplingen, bilen går igång och går ganska bra igen.
och även om jag inte bogserar igång den så går den igång när den kallnat helt!
har gjort tändstifts byte men det hjälpte ej.
HJÄLP MIG!!!
Mvh Jansson
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
28 januari 2009
Ge mig regnumret eller så får du lägga upp motortyp och årsmodell, så ska jag kolla upp vad det är för grejer som ingår i ditt morotsrum smile
EDIT:
Drar lite snabbt en lista över grejer som kan krångla.
Elektriskt Bränsle/motorstyrning:
* Tomgångsreglerventil
* Lambdasensor
* Ventil för EGR-system
Titta även över bränslepumpsrelät
Avgassystem:
*Katalysatorn
Tänddelar:
* Fördelarlocket (ta en titt)
* Rotor (tittar du över medans du ändå har nere fördelarlocket)
* Tändspolen kanske knasar
* Tändkablar
(Ta ur ett stift och stoppa i den 1 för 1 i varje tändkabel. Lägg stiftet mot
motorn & se om det kommer någon gnista. Du kan även mäta motståndet i varje tändkabel)
Om det nu inte är topplockspackningen som har gått iofs.. Du märker det genom att det antingen kommer ut avgaser i kylsystemet, eller att det försvinner kylvätska i expansionskärlet.
Bara en del tips jag kan ge dig såhär på måfå tyvärr smile
Lycka till!
Stefan
Senast redigerat av RallySaaben85 (28 januari 2009)
Rakapparat
301 Inlägg
28 januari 2009
Låter som bilen kokar och värme nyper då brukar den bete sej sådär
120 Inlägg
30 januari 2009
Hur har det gått för dig? smile
Stefan
42 Inlägg
31 januari 2009
jag ska börja fixa med den om ca 1 timme smile det blev inget igår blev sugen på öl istället wink
jag hör av mig om vad jag åstadkommer idag ! big_smile
