3114
Xenon problem, högra lampan tänds ej av sig själv
15 Inlägg
5 februari 2009
Hej allihopa!
Jag köpte ett xenonkit och monterade in det i min saab 9-5 -98 med lampsockel (h7). Problemet jag har är att varje gång jag startar bilen efter att den har stått ett tag är att högra lampan inte lyser, men däremot lyser parkeringsljusen i lyktan. För att få det att fungera så har jag prövat lite genom att ta ut säkringen o stoppa in den igen och då funkar det, samma med att om ja tar bort plus lr minus kabeln till lampan ett par gånger så lyser den. Vad ska jag göra åt detta??:S hur fan kan jag få den att fungera felfritt, jävligt jobbigt att stå och pilla på detta varje gång man ska starta bilen efter den stått över natten eller så. Alla kablar är rätt kopplade och säkringarna är ok.
Hjälp, please?
15 Inlägg
5 februari 2009
hehe ne men tänkte att jag kanske hade lagt den i fel kategori. Det är nästan omöjligt att koppla fel kitet eftersom kablarna går inte ihop annars. Sen är det ju bara plus o minus till orginalkablarna och det är ju inte fel där.
1 892 Inlägg
5 februari 2009
Haha okej tongue
ja, jag tror fan det är fel på drivdonet..
för lamporna får ju samma "tänd-signal" så nått är det som hänger sig på vägen, Ballaten är mitt bud, garanti på kittet?
BioPower by MapTun
238 Inlägg
5 februari 2009
Testa att bytt sida på lampa lr ballast. Märker du snabbt vad som gett sig.
Maptun #3 BioPower Inviduell
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 februari 2009
Fick samma sak på farsans bil när jag "kittade" den.
När du slår på tändningen tänds ju halvljusen per automatik. Då klarade iaf inte farsans bil av att tända bägge lampona utan att generatorn laddar batteriet. (Xenon kräver hög startspänning).
Fick lösa det på det sättet att alltid slå på parkeringsljusen innan man vrider på tändningen, så att inte halvljusautomatiken slår på halvljusen.
Har funkat klockrent med den metoden. Testa och se.
Mvh Tommy
15 Inlägg
5 februari 2009
Jaha ok, ska testa det på morgonen, återkommer med hur det blev. Tack
15 Inlägg
5 februari 2009
Ska testa det med drivdonet och krutmats, men tror inte att det är drivdonet, eftersom när man kopplar ifrån och till så funkar det igen:S men ska testa. Haha glömde fan det med garanti o gräjer. brukar inte kolla sånt.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 februari 2009
Hittade du problemet och lösningen till denna?
Mvh Tommy
148 Inlägg
5 februari 2009
jag har likadant på mtt dimljus... alltid höger som klyddar fast bara ibland... fast d räcker att jag stänger det o startar igen så funkar det..
460 Inlägg
5 februari 2009
problemet är att drivdonet inte får nog med stöm. koppla det över ett relä med + matning från batteriet.
15 Inlägg
6 februari 2009
Jaa tommy, tack så mycket. det funkar om man gör så som du sa. Men va kan det va som gör att det blir så, dåligt batteri kanske? vet inte
mvh jamil
15 Inlägg
6 februari 2009
Tack ändå alla för era tips:D
