3776
Byte av blinkerslampa, blinkar snabbt. vad för fel?
Kungen
128 Inlägg
4 februari 2009
Har bytt blinkerslampan fram i min eclipse, då jag bytte till vita USA modellen från 21w till 5w.
Då blinkar alla lampor hela tiden som om att en lampa skulle vara trasig. Någon som vet vad man kan göra? Koppla in ngt motstånd el nått?
"Det är inte farten du dör av - Det är sättet du stannar på"
- Mekonomen -
585 Inlägg
5 februari 2009
De flesta blinkersrelän tillverkas för en viss last.. Kommer den under den lasten så börjar det blinka snabbt. Detta var ursprungligen för att man skulle märka att en lampa var trasig..
När fler och fler börjar gå över till snygga diodlampor istället för de fula orange lamporna så blir det ofta samma problem som du beskriver.
Det du behöver göra är alltså att lasta ner ditt relä mer.. Detta går enklast att göra med ett motstånd som du skriver..
Det finns effektmotstånd att köpa lite var stans..
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte lärt mig.
28 Inlägg
5 februari 2009
jo jag har ju tängt lite på det där då, så det lättaste är väll att byta Tillbaka till 21W smile
460 Inlägg
5 februari 2009
eller sätta ett motstånd.
* Klåpare
1 718 Inlägg
6 februari 2009
Eller byta blinkrelä och slippa varma effektmotstånd.
http://www.biltema.se/products/product. … mId=137161
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
332 Inlägg
6 februari 2009
Jag har oxå funderat på det där, men om man byter glödlamporna mot dioder i fram o bakblinkers, men sätter "diod-skärmblinkers" som det redan sitter motstånd o så i då? Hur blir det då? Reagerar relät konstigt på de?
* Klåpare
1 718 Inlägg
6 februari 2009
Nej.
Oavsett om diodlampan har seriekopplade dioder eller förkopplingsmotstånd så drar de mycket mindre ström än glödlampor.
