3211
Opel Omega startar inte efter byte av topp
Yrkeschaufför
168 Inlägg
25 januari 2009
En Omega -88, 2.0 8v.
Byte topp pga kass toppapackning.smile
Ställt grundinställningen rätt.
Får bensin till fuelrailen.
Tändkablarna sitter rätt.
Får gnista.
Startar inte!!!
Why????hmm
455 Inlägg
25 januari 2009
bytte du till en annan topp? kollade du att nya toppen var komplett? snurrar kamaxeln?
Yrkeschaufför
168 Inlägg
25 januari 2009
ja, tog själv av den från den andra motorn.
Japp, snurrar. kollat inställningarna 5 ggr.
4 670 Inlägg
25 januari 2009
Får gnista.
Startar inte!!!
Why????hmm
sitter kamremmen helt rätt? får den gnista i rätt ordning/tid=? vet inte hur man ställer den på omega.
Har du komp?
Senast redigerat av mickius (25 januari 2009)
allt-i-allo
13 Inlägg
25 januari 2009
fel inkuggad sku vara min gissning..
Yrkeschaufför
168 Inlägg
25 januari 2009
Sitter rätt. japp, kollat det också.
Yrkeschaufför
168 Inlägg
25 januari 2009
fel inkuggad vad?
1 291 Inlägg
26 januari 2009
Det som låter mest troligt är att kammen står galet, kollat så 1:ans kolv är i topp då remskivan och kamdrevet står i nolläge?
annas kan det ju vara något kontaktstycke du glömt någonstans bara?
3 235 Inlägg
26 januari 2009
Sitter fördelaren i toppen?
I så fall kanske den sitter fel.
1 291 Inlägg
26 januari 2009
den sitter på kammen och går att sätta 180grader fel, kolla så den stämmer
Yrkeschaufför
168 Inlägg
27 januari 2009
Kollat komp. Bra komp.
ja, 1:ans kolv är i topp när remskivan och kamdrevet är rätt.
Ska kolla fördelaren, detta visste jag inte! Tack!
Yrkeschaufför
168 Inlägg
27 januari 2009
Födelaren sitter rätt.
Fler förslag tack.
Yrkeschaufför
168 Inlägg
4 februari 2009
startar fortfarande inte. suck HJÄLP!
290 Inlägg
4 februari 2009
måste ju vara spridarna som inte öppnar.
har du provat med startgas?
1 291 Inlägg
5 februari 2009
Fler förslag tack.
börjar tänka nu, kolade du rotorn och inte bara fördelaren, fördelarlocket går ju bara att sätta rätt. det är rotorn man kan sätta ett halvt varv fel. ville bara förtydliga.
blir den sur om du kör på starten, testa köra utan tändstift och se om de börjar lukta benisn
110 Inlägg
6 februari 2009
Hej
Vi hade samma problem på en calibra -93 med 8v 2.0 motor. Det började med att kamremmen hoppade sen har den inte gått ordentligt fast vi bytt rem. Fixade till toppen slipade ventiler m,m. Sen startade inte skiten...
Vi kollade allt ,allt var rätt soppan fanns gnista fanns den startade inte. Satte bilen på laddning över natten och se då startade den dagen efter men den går lika illa som innan vi fixade toppen men när den blir varm funkar den perfekt...
Jag tror att det är databoxen som fått fnatt...
(ursäkta att jag kapade tråden lite)
Yrkeschaufför
168 Inlägg
9 februari 2009
ja, luktar bensin
Xenoholic
2 559 Inlägg
9 februari 2009
Hade en manta gsi som vägrade starta efter byte till trimkam, visade sig vara en jordkabel till insuget som hade gått av (men höljet såg helt ut) kan det va nåt sånt kanske?
88 Inlägg
9 februari 2009
kan ju va som sagt att toppen inte är jordad
