2360
Halvljus relä
90 Inlägg
10 februari 2009
vars sitter det i en volvo 240 -89 ? smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 februari 2009
på höger flygel sett framifrån har jag för mig smile
90 Inlägg
10 februari 2009
är det relät på den där skenan vid batteriet & styrservooljebehållaren ?
för jag har kollat där, och det går inte upp en blå kabel (som de går från halvljuset) till det reläet, och det är väll inte så vanligt att det byts färg på kablar ?
21 761 Inlägg
10 februari 2009
Halvljuset går ju via glödtrådsvakten, därför går det inte kabel direkt från relät till halvljuslampan. I Haynes elschema för 1986- står det att kabeln från relät (stift 56b) är grå, den går alltså till vakten och från vakten går den blå kabeln till halvljuset. smile
Jag tror inte att 89:an har annorlunda kopplat.
90 Inlägg
10 februari 2009
okej tack så mycket, men vars sitter vakten yikes
21 761 Inlägg
10 februari 2009
På min 240-86 så sitter/hänger den på förarsidan uppe vid kabelstammarna, en orange rund "burk" som är typ 4-5 cm i diameter. Du får alltså ta bort filtmattan mellan panelen och torpedväggen och kika där uppe. smile
Har tagit en bild ur en konstig vinkel:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/567119_25l0ak.jpg
Senast redigerat av Drönirettab (10 februari 2009)
90 Inlägg
10 februari 2009
okej okej tack så mycket, inte många som lägger upp bilder för att visa, det underlättar ju kan man säga smile
hoppas det blir bra med mitt halvljus nu bara smile
