2775
En vindrutetorkare har lagt av på 850.n!
7 Inlägg
14 juni 2006
Det verkar som att den vill gå upp men inte orkar.
Känner man på den så hänger den nästan, sitter löst på nått vis.
Vad kan det vara? Det är vell bara en motor till båda och en rem imellan..?
     MVH /David
SSS -12
3 217 Inlägg
14 juni 2006
Och när det är en rem så brukar den oftast driva ett kugghjul som sitter ihop med ett annat kugghjul som kanske har gått sönder eller försvunnit!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
390 Inlägg
14 juni 2006
Det där hände på min 850 ja hade då och då.
Då var det iaf bara att muttern som sitter längst ner på torkararmen
skruvat upp sig så den inte riktigt hängde med. Kolla det.
7 Inlägg
14 juni 2006
Tack för tipsen, ska ut o kolla.
Men om det nu skulle vara remmen/kugghjulet..?
Hur kommer jag åt det?
390 Inlägg
15 juni 2006
vad var de för fel då?
4 822 Inlägg
15 juni 2006
Dert finns ingen rem eller kugghjul utan det är bara ett par leder som sitter ihop.
Det är tydligen ganska så vanligt att torkarsegmentet kärvar ihop på 850,X70 men det ommer ju stegvis och märkas med att torkarna går saktare.
Det går att lea upp dom igen men dom flesta byter.
Du kommer åt den genom att först ta bort torkararmarna och sen ta bort plastkåpan över torkardiket sen sitter hela torkarsegmentet med torkarmotor med 2 eller om det var 3 skruv.
Mvh Christian
