2787
Hur ska jag sätta RCA kablarna? Och ritning på billjud.
Old School Ford
600 Inlägg
13 juni 2006
Jag är snart klar med min lilla ljuduppgradering i Chevan och det kommer se ut så är:
http://i6.tinypic.com/14ae7gp.jpg
Men jag kom att fundera på hur jag ska sätta mina RCA kablar:
(Använd bilden och rita till hur dom ska kopplas)
http://i5.tinypic.com/14cem8k.jpg
jag har 2 st RCA kablar från stereon men dom är Förgrenade med en Y-koppling.
RCA kablarna har ju efter Y-kopplingen - 2 svarta - 2 Röda- hur ska jag sätta dom?
Tack så mycket på förhand smile
Senast redigerat av Catling (14 juni 2006)
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
38 Inlägg
13 juni 2006
Ja rear till basen och front till framhögtalarna.. eller hur menar du?
har du 4 kanaler lågnivå ut på din huvudenhet?
Peppsi
33 Inlägg
13 juni 2006
Ska du ha ett framsystem å en bas på samma steg så måste du ju ha två RCA kablar.
En från stereons RCA utgång för Front till stegets Front (CH1 & CH2)
En från stereons RCA utgång för Rear till steget Rear (CH3 & CH4).
En bättre förklaring kan ja inte komma på..
Du måste ju alltså ha en stereo med MINST två RCA (lågnivå) utgångar.
Och har den inte de så tar du å kopplar RCA kabeln på stegets ingång för REAR och drar framsystemet direkt från stereon.
ENKELT =P
Varva mera!
Rosthål är lättare än KOLFIBER =D
Old School Ford
600 Inlägg
14 juni 2006
Jag har försökt att rita tydligare på hur jag ska koppla RCA- kablarna ... om ni fattar nu??
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 juni 2006
Röd på röd och svart på svart... Koppla en kabel (2 kontakter) till front på HU:n och till front på steget och så likadant på rear/sub...
Old School Ford
600 Inlägg
14 juni 2006
jag har bara min kicker 15" inkopplad nu på Rear............
kolla denna bild:
http://i6.tinypic.com/14d147l.jpg
Vart ska jag sätta svart och röd ... ska svart vara uppe eller nere ??
Old School Ford
600 Inlägg
15 juni 2006
nehe då får jag väll chansa då!...
121 Inlägg
16 juni 2006
tjena man ser inget på bilden me nstandarn är väll att left ska vara uppe altså vit
edit: oj såg att din kontakt var svart den svarta ska vara uppe.
Senast redigerat av Dj_funky (16 juni 2006)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
16 juni 2006
du kan sätta färgerna vilket som, bara du tänker på att kopplar du röd på CH4 in så ska du koppla höger högtalare på CH4 out, vit på CH3 in, blir vänster högtalare på CH3 out...
ska du däremot använda REAR till subban spelar det typ ingen roll då du bara har 1 bas...
Old School Ford
600 Inlägg
17 juni 2006
okej .... jag har en till fråga.
kan jag koppla 2 högtalare till 1 kanal ... jag är för snål för ett nytt 2 kanal steg bara för högtalare bak wink
787 Inlägg
17 juni 2006
Ja det går fint...
Old School Ford
600 Inlägg
17 juni 2006
Är det bättre att över dimensionera sin kabeltjocklek än att under dimensionera den?
121 Inlägg
17 juni 2006
hmm du får inte underdimensionera den=). Men överdimensionera e bara bra för framtida utbyggnationer.
21 761 Inlägg
17 juni 2006
Det enda som kan vara till "nackdel" när man överdimensionerar är att kablarna kan bli svåra att hantera, beroende på hur grova de är förstås. Men det räknar jag inte som ett problem.
Däremot blir det aldrig ett sämre ljud eller sämre strömmatning om kablarna är överdimensionerade. Alltså är det en fördel att ta i lite extra. Precis som DJ_funky säger så är det bra om man vill bygga ut systemet i framtiden.
Senast redigerat av Drönirettab (17 juni 2006)
