Hej har en fråga angående angeleyes montering. Ska även xenon konvertera mina lycktor samtidigt och har H4 socklar i bilen just nu. Har dock ej hittat några angeleyes med H4 så sitter lite fast just nu. har även hört att det ska gå att koppla med H7 och H1 men behöver göra några modifikationer på kablarna som finns i bilen. Undrar om det finns någon vänlig själ som kan beskriva denna process för mig. Har helt blåst på bilar men kan el rätt så bra.
fast kablar i själva bilen är fortfarande h4 men adaptern i lycktan är för h7 så logiskt sätt bör det ej passa. men kan ju gå om man kopplar om kablarna som jag fick höra.
Vad spelar det för roll vad som sitter orginal? Det som är intressant är väl vad som ska sitta i nya lyktorna, kontakterna till glödlamporna sitter ju i lysena inte i bilen.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
just de ja, bra ide Ulf_W kollade bara lite snabbt innan jag stack till jobbet. ska dubbel kolla när jag kommer hem. Nu när du påminner mig så tog jag bort en bit där.
Kollade upp det och kablarna som går från bilen är H4 anpassade så det verkar inte som att en h7 skulle passa. saken är att hel och halv ljus är kopplade på samma adapter i bilen men undrar om det bara är att ta loss kablarna från adaptern och sätta dem direkt där de ska vara istället. Någon som vet eller har erfaranhet inom detta? Eller någon som vet hur de gjorde när de bytte till angeleyes?
Du har inte bytt lysena än? När du skruvar bort strålkastaren drar du ur en kontakt från kabelstammen. När du sätter dit nya strålkastaren pluggar du i den nya i samma kontakt. Är det sen H7 så har du såklart kontakter för det i nya strålkastaren. Ifall jag skrev otydligt förra gången, kontakten som sitter på glödlampan nu har inget alls med den nya strålkastaren att göra. När orginalstrålkastaren är borta är även H4-kontakten borta...
