Någon som vet nåt om peugeot? Har en 206 a årsm -01, och nu har det blivit någe vajsing med bromsljusen. Ibland funkar dom men oftast inte. Om jag trycker på bromsen så funkar det typ 3 ggr av 10. Höger sida och i taket funkar då men inte vä sida. Det är som att det är glapp nånstans: Har kollat lampa och säkringar. Vad är det för fel? Kan tyvärr inget om bilar, så därför behöver jag hjälp!
Om det vore nåt relä så borde ju inte bara vänster sida sluta fungera. Jag skulle börja med att kolla kontaktstycket bak vid ljushållarn om du förstår vad jag menar. ta isär det å gör rent om det ser skitigt ut på stiften. kan va så enkelt
