2612
Corrado G60 laddtryk fel visar olika på bar mätaren !!!
174 Inlägg
25 februari 2009
när jag varvar ur min till 6000 varv så laddar den 0,1 sen varvar jag ur den på 3 så visar den 0,7
kompressorn är renoverad och original då ska den ladda 0,7.
men den visar olika jämt. ibland så visar den 0,5 på 6000 var i bland 0,7
bilen går ju hur bara som häll st drog en audi a3 turbo lätt i går då varvar jag 6000 var på 3 och 4 då visar den olika på båda växterna
vet ni vad det kan va för fel????
Senast redigerat av kristinas40 (25 februari 2009)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
25 februari 2009
inte så att de är mätaren som börjar ge upp om du inte tex känner att den börjar gå dåligt menar känns ju om man får för lite ladd
174 Inlägg
26 februari 2009
mätaren är ny. och den är hur pigg som hälst.
fatar inte vad som är fel. det ska ju va samma  bar på alla växlar men den visar olika hela tiden.
har provat med andra mätare göra samma visar olika
Senast redigerat av kristinas40 (26 februari 2009)
107 Inlägg
26 februari 2009
Likadant på Saab 9-3 Aero 00-
PÅ Saab fungerar det som så att det sitter en laddtrycksstyrning som gör att laddtrycket varierar beroende på växel, utetemperatur mm. LAddade allt från 0.1 till 1.3. Detta för att bilen skulle leverera 205hk i alla klimat och i olika förhållande. Detta var också en åtgärd som gjordes för att rädda växellådor. Ett tips för att snabbt veta om det är likadant på din Corrado är att du ringer din lokala VW verkstad å frågar för att veta exakt. Denna information i detta inlägg kommer ursprungligen från Speedparts.
