2759
Drivs basen bra av slusteget
17 Inlägg
24 februari 2009
Om en bas tål 760 wrms och så driver jag den med 900wrms kommer basen att brinna eller kommer jag kunna köra så?smile
6 851 Inlägg
24 februari 2009
Nej..det är ingen fara. du måste bara justera in gain rätt till basen.
Hade själv 870Wrms till en bas på 450Wrms UTAN problem.
17 Inlägg
24 februari 2009
Okej ska jag justera så att det låter bra så att säga
2 914 Inlägg
24 februari 2009
jo stega bara ner bassboost och liknande
Senast redigerat av kalle_kalle (24 februari 2009)
17 Inlägg
24 februari 2009
Okej tack:P
6 851 Inlägg
25 februari 2009
Bassboost skall inte användas alls. Justera enbart med gain på steget.
17 Inlägg
25 februari 2009
okej tongue men nu undrar jag vad det är för skillnad på rated power 380wrms och maximun power 760 wrms, för så står det på min bas är det att den max klarar av 760 wrms men vad menar dom då med 380 wrms och kan jag fortfarande ha steget med 900wrms. många frågor igen/ Micke
Senast redigerat av Big-M (25 februari 2009)
31 Inlägg
25 februari 2009
Kan varmt rekomendera Den kenwood 12an
har den själv och driver med ett mutant monoblock på 400 watt o de dunkar på bra
Dubbla GAS 12"er o Fanatic 12"er är ju inga som hellst problem att spela ifrån
Basen har låg verkningsgrad så den låter bra även me mindre steg
Och att parallel koppla talspolarna är ju ett måste för då får du ju ut 760 watt:)
2 914 Inlägg
25 februari 2009
jo sant (A) jag har endast en subwoffer utgång baki stereon då spelar det ingen roll?? jag använder highpassfilter på framsystemet då spelar det ingen roll?
Senast redigerat av kalle_kalle (26 februari 2009)
17 Inlägg
25 februari 2009
Men om jag kör den på 900wrms och basen tål 760wrms så ställer jag in gainen som vanligt, ska jag inte vrida ned lite på den då eftersom den får mer än vad den tål?
2 914 Inlägg
26 februari 2009
jag vet inte men man ska väl bara inte överskrida MAX effekten?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 februari 2009
Gainen ställer du inte precis som vanligt, du anpassar den helt enkelt efter resten av systemet. Var noga med att ställa filtrena rätt också bara så kan du spela på sen, som vanligt så gäller det att lyssna efter missljud från basen. Det är lättare att spela sönder en bas med för lite effekt än med för mycket, så det är ingen fara så länge som du använder dina öron.
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
17 Inlägg
26 februari 2009
Okej tack för svaret ska ta reda på hur jag ställer in allt bra
