Jag undrar om det är normalt att bilen ger sig själv gas , när man startar den ,så ser man på varvtalen hur bilen ger sig sj gas , Undrar om det är något fel eller ?
Vad är det för bil? Låter som en tomgångsmotor som spökar..möjligen drar bilen tjuvluft någonstans?
Det är en Mitsubishi Colt GLXI
en sån som ja har! ;D Vad har du för årsmodell? Nu är jag väldigt dålig på dessa motorer..är det en sån ECI-multi du har eller? Köp dig en flaska startgas och spraya måttligt vid insug och spjällhus. Ökar varvtalet ännu mera då så läcker det förmodligen där.
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Automat choken går in och hjälper motorn när den e kall. helt normalt
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
är den kall är det helt normalt med högre tomgång , varm däremot så har du nåt fel tex fel tomgångsinställning , tjuvluft , defekt tomgångsmotor eller liknande.
Ja det är exakt samma som du har .. Okeej , det ska ja göra , men behöver man byta något då eller ?
Okeej , men när bilen blir varm , så gör den endå så.
Najs ju! Nejdå, inget behöver bytas förrens du vet vart felet är såklart. Kanske är det en sprucken slang? Eller en kass packning? Det märker du ju med startgasen isåfall. Men detta händer alltså när bilen är avstängd men varm? Hur mycket varvar den på tomgång?
Nej asså när ja startar bilen o den är kall , så brukar det hända , men sen så fortsätter den endå om bilen är varm ... o den ligger på 1 - 1.5 ..
Hmm, när den är kall är det ju normalt, men det ger sig ju ganksa snabbt det.. men 1000 är ju normalt
Aa ,men ja får kolla upp imor om det är någon slang som är sönder eller något ,, men vi har ju samma bilar, händer det på din också att den gör så ?!..
Javisst, när min bil är kall(motorn) så kan den ligga på typ 1400rpm en sväng. Men sen går min ner på 5-600rpm för jag har öppet filter på min.. eller ja, moddat orginalfilter, och han gillar inte riktigt det på tomgång. Men inga problem annars
