2749
Avgas halterna sky höga 945 turbo!
28 Inlägg
28 februari 2009
hej kompisen har en 945 turbo som avgas värdenra e sky höga hcn ligger på 475 och alla andra e höga dom med kommer inte ihåg vad dom låg på bara!! har 3" efter turbon och 2.5" efter en race kat. när han körde idag så bara bilen sten dog och lambda lampan börja lysa sen så drog jag ur 1:ans säkring och satte dit den och då lös inte lampan igen, Men bilen började dra en massa bensin! bilen ryker när han ska ladda på, han laddar 1.2 kommer han över 1 så börjar den hoppa och ryka ( ja den e chippad) när han gasar upp den på tom gång så bludrar den och skuter som fan.
ni får ursäkta min stavning är rätt trött!
MVH// L0las
Senast redigerat av l0las (28 februari 2009)
1 675 Inlägg
28 februari 2009
turbo ras.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 februari 2009
MVH// L0las
De där me lampan lyser å dra ur säkringen...så körde jag ett tag förut....Först lyser lampan ..sen börjar den gå pissigt...(magert) skjuter i avgaset ...då drar jag ur säkringen snabbt en halv sekund..sätter tillbaka den så går den ett tag igen...lite olika länge för varje gång...slutade med att jag kopplade ur lambdan Helt...å de konstiga är att den går Kanonfint utan den...Å inte drar nåt mer soppa heller...Plus att lampan lyser inte sen dess hellr...Tilläggas bör att jag inte har Turbo på den..De va en liten Ide bara...!
rb26dett
136 Inlägg
28 februari 2009
kolla spridarna, kan ha hakat upp sig.
mvh/Eric
"anti antispinn"
59 Inlägg
1 mars 2009
hej det är min bil tråden handlar om. min kompis skrev iställe. nu tänds lambeda lampan hela tiden typ och dör så drar jag ut 1ans säkring en stund så släcks den och så går den et tag sen samma sak.. och den rycker inte vi gaspådrag som min polare L0las har skrivit laddar gämt och fint. och så asså. hugger inte heller längre när man trycker på. byte olja och stift idag. kan det vara lambedan som är skrot ser nämligen ut som att kabblarna till lambedan är dåliga som fan typ skavda ser ut som dom gott av lr nått
Senast redigerat av magnat_945_turbo (1 mars 2009)
961 Inlägg
1 mars 2009
testa byt lamdan då , eller om man bara kan byta kablarna ? eftersom dom va dålig så kan det nog spela stor roll
Pure DieselPower
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 mars 2009
LÖD dit nya kablar så kanske de räcker... ;-)
59 Inlägg
1 mars 2009
fixat satte dit en ny lambeda
