3541
Stor motor vs liten vilken drar mest
110 Inlägg
3 mars 2009
Om man jämför två motorer, den ena är en 1.8 liters motor och den andra är en 2.4 liters motor och båda utvecklar 170hk drar båda motorerna lika mycket bränsle eller drar någon av motorerna mer bränsle än den andra? vet att det är olika från motor till motor...
1337
1 343 Inlägg
3 mars 2009
jag skulle tippa på att om bilen för övrigt har samma vikt osv att 2.4 drar marginalt mindre..
Räknar du samma Nm eller det är olika??
Samma antal cylindrar??
I'm not a fighter, I'm a lover!
110 Inlägg
3 mars 2009
båda har 4 cylindrar o samma vrid o hästar vid samma varvtal det enda som skiljer är att den ena är 1.8 och den andra 2.4
Smålänning
7 887 Inlägg
3 mars 2009
Förmodligen 2,4:an då den inte har lika hög trimningsgrad... Brukar iofs nästan bara inverka på livslängden...
Rejsa ?
2 959 Inlägg
4 mars 2009
Det går inte....inte samma effekt och vrid vid samma varvtal...
Kurvorna på motorerna kommer se olika ut eftersom det är olika cylindervolymer....i verkligheten då
Autotech
310 Inlägg
4 mars 2009
Tycker frågan är lite "Vad är skillnaden i smak på ett litet och ett stort äpple" helt.. a jag vet inte.
Men som topic, vilken drar mest. Stor eller liten? Ta en titt:
http://www.youtube.com/watch?v=ydvAQ6Y49vc
Det är inte vad man kör.. utan hur man kör.
5 710 Inlägg
4 mars 2009
En viss effekt kräver en viss mängd luft och en viss mängd bränsle så i teorin = de tar lika.
I praktiken är det dock inte så då motorns konstruktion, material och teknikaliteter inverkar.
Ditt exempel då.....
För att en liten motor skall kunna ha samma effekt som en större måste man ge den lilla lika mycket luft som den stora.
För att klara detta har man 2 alternativ:
• Överladdning
• Öka vartalet
Den undre går ju bort eftersom de var tvungna att ha samma vartal, det lämnar oss till den första.....överladdning.
Men överladdning borde man kunna pricka den större motorns vridmomentkurva och hålla den på samma vartal som den stora = lika effekt.
Vilken tar mest bränsle då?
Ja vilken kärra är tyngst att dra runt på, en släpkärra eller en skottkärra?
Om man nu skall putta den vilken kräver mest energi?
En stor motorn har större prylar och mer yta att veva runt på vilket ger högre inre friktion = det går åt mer bränsle.
Så en liten överladdad motor ger bra med effekt sammtidigt som bränsleåtgången inte är så stor, därav att det idag finns ganska många små/medelstora bilar med relativt små överladdade motorer.
mvh Jonas
MVH Jonas
10 287 Inlägg
4 mars 2009
Då värmeförlusterna är en stor del av en Otto-motors förluster så kommer en motor där cylindrarna exponerar stor area mot omgivningen att ha större förluster, dvs i princip desto större cylindrar => desto större area på cylinderväggar och förbränningsrum => större förluster.
Sedan rent praktiskt genom att man inte håller konstant varvtal på en motor så kommer en tyngre / större motor att vara mera energikrävande att "få upp i varv" inte bara pga friktion utan även enbart pga den roterande massan.
/Göran
(Groucho Marx).
