2947
Bmw 523i-97 går inte som den ska när man drar på ?
63 Inlägg
24 februari 2009
Hej min bmw beter sig lite märkligt, så länge man kör lugnt går det hur bra som helst men
så fort man drar på lite så börjar han rycka lite precis som den stryps och abs lampan börjar lysa ?  :S:S
vad kan felet vara ?
Turbo is the shit
63 Inlägg
24 februari 2009
inget som vet :S
Turbo is the shit
86 Inlägg
24 februari 2009
Det är inte några konstigheter med bromsljuskontakten? Kollat om bromsljusen lyser då du får detta fenomen?
Bara en tanke, kan inte nått särkillt om bmw sad
63 Inlägg
24 februari 2009
hmm nu förstår jag inte riktigt hur du menar att bromsljusen ska börja lysa av sig själv när detta inträffar ?
Turbo is the shit
86 Inlägg
24 februari 2009
Saab beteér sig som så att när man bromsar och gasar så får man bara grundladdtryck. Tänkte om kontakten under din bromspedal inte funkar som den ska och bilen tror att du bromsar. Kan det bli så att den stryper sig ? Bara en tanke!
63 Inlägg
24 februari 2009
aha nej det händer tex om man är ute på motor vägen och bara ska köra om och trycker på gasen. tack ändå ^^
Turbo is the shit
469 Inlägg
25 februari 2009
har du kollat luftmassemätaren? prova att dra ur den och går den bra eller bättre efter så är det garanerat den.
"tänk på att även världens starkaste man får ta i när han skiter!"
Avstängd
512 Inlägg
25 februari 2009
Släpp bromsen, ler.
1 353 Inlägg
25 februari 2009
Är det vid ett visst varvtal?
Vanosenheten brukar krångla på dom tidiga M52 (97-98)
brukar vara så oftast mellan 3000-4500 varv att den hugger emot vid fullt gaspådrag.
There's no replacement for displacement
63 Inlägg
26 februari 2009
varven stämmer delvis men inte alltid. kan gå bra ena gången sämre andra, testade idag om jag ligger på lite högre varvtal tex det du säger eller mer med jämn gas och bara håller där en liten stund (max 15 sec)  när jag kör då så kommer det till slut 2 av 3 ggr men att bara dra den i 2 växlar upp till 5000 varv så kan det ena gången gå galant, andra gången återkommer felet. måste därefter stänga av bilen sen igång den igen för att det ska återgå till normal läge
Turbo is the shit
63 Inlägg
26 februari 2009
ska kolla imorgon återkommer, men låter inte riktigt som den när det när den ena gången går bra andra inte .
Turbo is the shit
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
26 februari 2009
Ha du kollat på (www.autopower.se) du kan skriva på forum och kanske får svår av kunnigt BMW folk.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
63 Inlägg
26 februari 2009
testade och blev inte bättre ^^ bokat felsökning på tisdag nästa vecka, så får svar då om inget annat.
Turbo is the shit
1 353 Inlägg
26 februari 2009
Jag tror på Vanosenheten ändå, men hör vad BMW säger smile
dom är nog lite säkrare än vad jag är tongue
63 Inlägg
27 februari 2009
jaa smile på tisdag ska den in.. hoppas det inte blir allt för mkt för vanosen är ju inte gratis .
Turbo is the shit
63 Inlägg
4 mars 2009
Det var inget allvarligt alls bara höger abs givare som sakt upp sig smile
Turbo is the shit
1 353 Inlägg
4 mars 2009
Det lät udda tongue
men, fungerar den som den ska nu? smile
63 Inlägg
5 mars 2009
Batta skrev:
Det lät udda tongue
ja funkar hur bra som helst och där jag lämnade in bilen sa han att det är vanligt dom beter sig så när detta inträffar
Turbo is the shit
