3692
Volvo 854 glt 92:a kopplings problem
31 Inlägg
5 mars 2009
hejsan skulle behöva lite hjälp med min 850 glt
kopplingen är ny och kör med max 200 mil så började kopplingen kännas konstig som om att där var luft i den, så jag luftade den o där kom lite luft och har luftat den flera gånger men fortfarande samma sak kopplingen tar jätte långt ner i golvet.  den verkar inte tjuva luft någonstans.
tacksam för snabba svar
8 258 Inlägg
5 mars 2009
Kollat nivån i bromsvätsebehållaren?
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
5 mars 2009
Vrf skall han kolla bromsoljan när det är kopplingen vi pratar om?
Kolla urtrampningslagret, se kan vara det som är fel;)
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
342 Inlägg
5 mars 2009
Jo varför då: För att det går på samma behållare kanske.
Du måste fylla upp nästan max för att det ska rinna över en kant till kopplingens "bägaren" har jag för mig.
5 089 Inlägg
5 mars 2009
Eftersom att det är HYDRALISKY koppling och det kommer från samma behållare som bromsvätskan.. Ingen gammel vajjer här inte wink
\Lindgren
3 235 Inlägg
5 mars 2009
Kass slavcylinder kanske?
Hade du samma problem inan du bytte kopplingen?
31 Inlägg
5 mars 2009
ja någon har snakkat om slavcylinderna innan men e den svår att byta???
31 Inlägg
5 mars 2009
jag kan ju litta om bilar med tanke på att jag är utbildad inom fordon
