2292
Volvo s70 t5, hackar när laddtrycket kommer
44 Inlägg
26 februari 2009
Hej
Fick ett problem med bilen igår, jag körde på 3:ans växel och tröck ner gasen i botten, när turbon började ladda så röck bilen (precis som bensinen började ta slut på en moped) enda vägen till varvstoppet, testade även att köra fullt på 2:ans växel, då hackade bilen precis likadant, och efter jag växlat så började motorelektronik lampan lysa.
Någon som har varit med om något liknande å vet vad felet är? eller är det bara ringa till verkstaden så dom får åtgärda det?
299 Inlägg
26 februari 2009
skulle tippa på massemätarn min bettede sig precis så när den pajja.......
1 878 Inlägg
26 februari 2009
kolla gasspjällets slang då den brukar fara illa utav laddtryck. den slangen som förgrenar sig upp till tomgångsmotorn. och eventuellt titta på felkoderna. gå över alla tänddelar så dem är okej. också
Hellre 40 roliga år än 80 tråkiga
31 Inlägg
26 februari 2009
Hade en polare som hade precis samma fel fast på en 940..  Det var soppapumpen.
4 586 Inlägg
26 februari 2009
låter alla gånger som soppapumpen eller dårligt filter i bästa fall. Kolla även tändstiften och byt dom på samma gång
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
26 februari 2009
Låter som ett mysterium för Mc-Gyver
Audis in Scandinavia Crew
8 250 Inlägg
26 februari 2009
Soppafilter, stift, kablar, rotor, fördelarlock och tändspole är väl listan på det som ska misstänkas i första hand.
Kikade nyligen på en bekants som höll på å röck under lasstryck, i det fallet va det en kombination av tändkablarna va gamla ch i behov av byte och att vevhusventilationen va igensatt.
86 Inlägg
26 februari 2009
Är laddtrycket höjt? funkar wastegate ventilen?
Min polare hade det problemet en gång. och då var det en kille som hade mixtrat med laddet, så bilen spikade!
MVH/Martin
44 Inlägg
26 februari 2009
Tack för alla svar.
Är förmodligen tändkablarna som har gjort sitt.
Har reparationspapper från verkstad som jag fick av förra ägaren, att tändkablarna va dåliga och behöver bytas ut
Servicetekniker
235 Inlägg
26 februari 2009
Kolla om du kan se om det har varigt överslag från en tändkaben mot tändstiftsbrunnen. kan se om det är lite svart och bränmärke på tändkablen.
mvh ralle
Team Chevy740
1 313 Inlägg
27 februari 2009
Kolla slangen under till intercoolern så inte slangklämman har rostat av! det felet har jag varit med om
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Bilar, datorer och hundar
187 Inlägg
27 februari 2009
börja med stiften, brukar balla ur om det är orginalstift och man laddar på lite. Orkar inte få fram en ren gnista vid laddtryck. testa att byta till hårdare diton.
13 Inlägg
6 mars 2009
Om problemet inträffar vid 3000 och uppåt så är det tändsystemet som inte hänger med.
5 Inlägg
8 mars 2009
kolla vad det är för felkod kanske kan vara felkod för laddtrycks reglering som jag hade då kan det bero på turbon vara lossa slangen och kolla till ic
44 Inlägg
8 mars 2009
Har glömt av att skriva, men dagen efter jag fick det problemet så var jag ute och körde, då gick bilen precis som den ska göra, helt konstigt.
Men nu är tändstiften å tändkablarna utbytta.
43 Inlägg
8 mars 2009
kolla spridarna så de inte är igensatta
