2234
Bromsproblem GTI mk3
517 Inlägg
11 juni 2006
Har lyckats få problem med mitt bromssystem.. körde hem i torsdags från jobb.. solen hade stått på hela dagen.. kör 200 m och bromsar nätt inför en sväng.. abs:en går in.. tänkte va f'n?! kör vidare lite o trampar igen för att testa.. nu är bromspedalen helt svampig.. tänkte oljeläkage.. in på statoil o kolla. ingenting.. kör hem väldigt försiktigt med svampig pedal.. Pallade upp bilen igår o började lufta.. blev lite bättre men pedalen är fortfarande svampig och jag kan inte se att det kommer ut mer luft..
vad kan ha hänt?
//Mawe - Golf GTI 16v 150 hk -96
/Martin - Wolfsburg GTI
Peppsi
33 Inlägg
13 juni 2006
Höm höm höm, låter som ett fel ja hade på min epa en gång i tiden, då va de huvudbromscylindern som var pajj, då köpte ja en repsats på biltema och honade ur huvudcylindern och stoppade i nya gummiringar och satt tillbaka grejjerna så var bromsarna som nya, efter lite luftning.
Varva mera!
Rosthål är lättare än KOLFIBER =D
517 Inlägg
14 juni 2006
tror att en huvudcylinder lär kosta några tusen till en GTI tyvärr.. har luftat som en idiot nu o de kommer verkligen inte ut mer luft.. men den är inte alls lika svampig som tidigare iaf.. men kan det verkligen va huvudcylindern?
29 Inlägg
22 juni 2006
En huvudbromscylinder till din Golf 2,0 16v  1996 kostar 1050:-
Sökte på Mekonomen: Huvudbromscylinder med ABS 96- 1050:-
                                 Huvudbromscylinder med ABS -95 (ATE) 3135:-
Det kan ju vara värt att byta den, om den inte är dyrare.
