7 januari 2009
Hej, jag skulle behöva lite hjälp att räkna ut vad jag skall bygga för låda till mina xzound 12"are på 1000/500rm, jag ska ha två såna och dom ska sitta i en mercedes 230 -89 w124 sedan. tänkte ha en portad låda och en avskärmningsvägg mellan dom, det står på hemsidan någonting om 56.6 liters låda (per bas), vad tror ni om detta?
Musiken jag spelar är väldigt blandad men i stora drag är det hiphop som gäller och jag vill ha någon blandning mellan tung och snärtig bas
2 st 60oz magneter, dubbel spole och extremt kraftigt gummi-upphäng.
Ved. belastning: 500W RMS
Max belastning: 1000W
Specifications:
Size: 12" subwoofer
Impedance: dual 4ohm
Power handling: 500W RMS
1000W Max
Revc: 2x2.8ohm
Fo: 24.5Hz
Sd: 49.987msqM
BL: 22.8TM
Qms: 3.622
Qes: 0.403
Qts: 0.363
SPLo: 85.6dB
Vas: 60.5L
Xmax: +/-13mm
Voice coil: 2.5"BASV
Magnet: 2x60oz
Djup: 25 cm
Senast redigerat av Perrrra_ (7 januari 2009)
"Endast de bästa är gott nog." - Carl Benz - 1886
