3455
Volvo 740 diesel kokar.
13 Inlägg
22 mars 2009
hur fan kan du tappa oljetrycket???
säker på att de inte bara e givaren??
eller så e blocket sprucket
Med en vis förkärlek till turboskåp....
252 Inlägg
22 mars 2009
Riktigt skum motor det där, massvis med fel på den verkar det som. Jag har då aldrig varit med om dessa fel innan utan att man sett att toppen varit sprucken eller att den haft dåligt komp...
Lastbilschaufför
213 Inlägg
22 mars 2009
jo vars. har bytt givare, men samma fel. kan möjligen vara kabeln som jordar har inte kolat upp så noga. och ja det är kletigt över allt i motorn. men det är sedan byte av packningen. då den var trasig har jag inte avfettat kanalerna. men ändån. den borde som sagt va gå runt och öppna som den ska även med olja i. eller är jag helt ute och cyklar?
En rostfri bil är en bra bil! :)
26 Inlägg
22 mars 2009
Vimmerby bildemontering hade en testad D24T liggandes för ett tag sen. kolla upp om den finns kvar smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
22 mars 2009
jag kan gärna ta den gamle motorn om du ska slänga skiten wink
