be någon trevlig snubbe sätta sig i bilen o vrida om nyckeln bara o samtidigt mäter du på batteriet innan då ska det vara ca 12-13V och när någon vrider om nyckeln så ska batteriet inte sjunka under 9V för då har du en kass cell i batteriet o då e det bara att byta men även om dne e kass så kan batteriet vissa 12 V när det inte e belastat.
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
