Har lite problem med ljudet. När jag startar bilen så stängs av min 2 slutsteg efter 15-20 sec. men när jag har nyckeln i stereo lägge så fungerar de som vanligt. Vad kan det bero på att de slår av när bilen är igång ?
ska göra det. tack återkommer med info sen om hur det gick.
som tidigare sagts kolla jordningen och bytt även jorden vid batteriet fram har du enbart ett batteri allså de som är fram visst kanske inte gör nån större skillnad om du bytter jorden för funktionens skulle men har du t.x.e 35 mm2 bak till steget från batteriet fram så dra även i 35 mm2 jord fram för orginal är de nog max 10 mm2 tror jag va itne mer i min iallafall ett tips bara hjälper dig nog inte så mkt med just ditt problem men men kan ju va nått lustigt med remoten i stereon ee som får nån knäpp när du startar bilen de kan ju vara rätt många fel som måste kollas och kanske sjusteras fråga jimmy på blekinge bilradio han e kunnig inom ljud tror han kan ha någon ide
