3212
Knepigt elfel i volvo 244 88:a
4 Inlägg
26 mars 2009
hej, har råkat ut för en serie märkliga elfel på min volvo 244,
fel 1: ibland under färd börjar helljus indikatorn att glöda okontrollerat, även fast helljuset är av så glöder den till och från. har 3st extraljus inkopplade men felet fanns där även innan dessa sattes dit.
fel 2: (oftast vid fuktigt väder) bakrundsbelysningen till intrumentbrädan dör eller blir svagare, samt att kupe' fläkten beter sig oroligt, går upp och ner i varv.
fel 3 (alltid i samband med fel 2 ) alla varnings lampor förutom oljetrycket lyser jättestarkt i ca 30 sek för att sedan slockna. ca var femte minut upprepas detta, samtidigt som all belysning blir svagare i detta ögonblick (även hel/halvljus).
alla dessa fel uppkommer dock bara när jag kör på hel/halv ljus, kör jag på parkeringsljus eller liknande fungerar bilen som den skall.
har ioförsig en rätt stor baslåda i bilen, men den har jag en kondensator till och den ligger alltid på jämn nivå.
misstänker ev att kolen i generatorn börjar bli dåliga, någon som vet om dessa symtom kan uppkomma då ? eller är jag helt ute och cyklar ?
Tacksam för svar smile
MVH Marcus
3 714 Inlägg
26 mars 2009
Fel nr 1 kan hända om det skvätter upp vatten på generatorn
testa med att byta antingen kolen eller hela generatorn
Senast redigerat av bollen1986 (26 mars 2009)
542 Inlägg
26 mars 2009
låter helt klart som generatorn. min gamla 240 jag hade gjorde liknande när generatorn höll på att ge upp. men jag hadde mest problem med varningslamporna. handbroms, bromsvätskenivå och oljetrycks lampan ska lysa på 240 när generatorn inte laddar.
4 Inlägg
26 mars 2009
TAckar och bugar för tipsen smile nu är iallfall helgen räddad smile
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
26 mars 2009
Hör av dig sen om hur det gick smile
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
4 Inlägg
30 mars 2009
monterade isär generatorn och gjorde ren den, bytade dessutom kolen, och nu har alla fel försvunnit smile tackar för alla tips smile
