hej, har råkat ut för en serie märkliga elfel på min volvo 244,
fel 1: ibland under färd börjar helljus indikatorn att glöda okontrollerat, även fast helljuset är av så glöder den till och från. har 3st extraljus inkopplade men felet fanns där även innan dessa sattes dit.
fel 2: (oftast vid fuktigt väder) bakrundsbelysningen till intrumentbrädan dör eller blir svagare, samt att kupe' fläkten beter sig oroligt, går upp och ner i varv.
fel 3 (alltid i samband med fel 2 ) alla varnings lampor förutom oljetrycket lyser jättestarkt i ca 30 sek för att sedan slockna. ca var femte minut upprepas detta, samtidigt som all belysning blir svagare i detta ögonblick (även hel/halvljus).
alla dessa fel uppkommer dock bara när jag kör på hel/halv ljus, kör jag på parkeringsljus eller liknande fungerar bilen som den skall.
har ioförsig en rätt stor baslåda i bilen, men den har jag en kondensator till och den ligger alltid på jämn nivå.
misstänker ev att kolen i generatorn börjar bli dåliga, någon som vet om dessa symtom kan uppkomma då ? eller är jag helt ute och cyklar ?
Tacksam för svar
MVH Marcus
