tjenare någon som kan tipsa om racekattar/racekatt som tål en v8:motor på 5,4 l? sen undrar jag om man kan köpa endast en jävlit bra racekatt eller måste man ha 2 för en v8, avgasröret går ihop efter ca 80 cm från grenröret eller tappar man mycke effekt då?
Ju längre bak du har katalysatorn ju mindre effekt stjäl den iom att avgaserna hinner svalna av, köp en kat med samma rördiameter som avgaset. Köp en SBF-godkänd så är nog flödet bra i den, har du mycket överladdning och stor motor kan du montera en kat på rören från varje cylinderrad.
