UPDATE: Har köpt helt nya lågnivåkablar, felet kvarstår. har även provat att jorda yttre hylsan på lågnivåkontakterna, ingen skillnad. provade bara att jorda hylsorna vid steget men det är väl samma jord hela vägen till kontakerna på stereon så mer behövs väl inte testas? kommer itne på vad f*n som kan vara felet, blir snart tokig. Har någon nån ide? vore jättetacksam om nån kunnig kunde svara på understrukna frågan om avstörare. mvh david
Har vinande missljud i i hatthyllan på min ford sierra som jag kopplat in slutsteg till. Har sökt och kollat runt här på forumet om detta klassiska problem vilket gjort att jag kunnat utesluta massa saker så nu behöver jag hjälp.
Ljud:
Stereo: Pioneer 50x4 w ca halvår gammal.
Högtalare: Kenwood 8" 150w ca tio år gamla (inget fel på dessa låter inte när de är kopplade till stereon).
Slutsteg: 400w okänd märke har provat med ett annat steg, samma ljud.
Till felet, detta är åtgärdat:
jord är 100% idiotsäker till motor, batteri, stereo, slutsteg.
lågnivåkablar och pluskabel går på varsin sida av bilen.
Även när motorn är avstängd hörs bensinpumpen, fläkt och andra strömförbrukare i högtalarna så fort tändningen är påslagen, detta gör väl att man kan utesluta generatorn? När motorn är påslagen följer ljudet motorvarvet. Har fått tips om att det sitter en avstörare på generatorn på dessa modeller, kan denna avstörare påverka hela elsystemet eller bara laddningen?
Signaljord har jag inte kollat men det ska tydligen gå att kolla genom att jorda yttre hylsan på lågnivåkablarna vilket jag ska göra härnäst. Om detta visar sej vara felet kan man lösa det genom att ha kvar denna jord eller måste man lämna in stereon? (jag är fattig
Lågnivåkablarna är av märket gas, kan möjligtvis ha skadat dessa när jag monterade ut dom ur gamla bilen. Kan störningar uppstå om isoleringen på några få ställen är skadad? Missljudet upphörde inte när jag drog dessa utanför bilen, men då gick kablarna fortfarande under ratten och där finns ju elektronik så det räcker och blir över. När kablarna gick mellan stolarna "i luften" provisoriskt draget så har jag för mig att ljudet upphörde, är det i så fall kablarna som är dåliga?
Finns det något annat som kan orsaka detta missljud? Blev lite långt det här, hoppas någon orkar läsa igenom det och hjälpa mej. Tack på förhand! mvh David
