Mät upp vilka kablar som det är ström i . Koppla ihop o leta efter tändningsläget, ( När bensin mätare, olje, abs och allt det tänds o funkar ) Sen Går du till motorn o kollar vad det är för färg på den lilla sladen som går från start motorn, Finns den färgen i din kabelhärva till tändningslåset så dra den på tändningskablarna. Finns den inte där så skala upp kabeln lite vid start motorn o kortslut den lite med 12v så har du en brummandes ådi!
C H E V R O L E T <3
