Om jag var du, eftersom det är våren skulle jag bytta olja och se därefter, under vinter om du inte kör så lång åt gången kan bildas kondens som gör att din olja är brun och även samlas under lock.
Om du hade mycket vatten i olja, den kulle vara ljusgrå och det skulle ryka rätt bra ur avgas,
Jag tror inte att packningen har gått av, testa med olje bytt.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster
www.bimmerpower.org
