3643
Ford Mondeo 2,5 -95a
19 Inlägg
2 april 2009
Satt på sommardäck på bilen igår och skulle provköra den då helt plötsligt antispinn lampan började blinka och det lät som det gör när den går i + att abs lampan tänds lite då och då.
Så jag plockade bort hjulen och tittade om nån kabel hade gått av men icke.
Jag kan ju avaktivera antispinn med knappen men då får man göra det varje gång jag startar bilen.
Någon som har en aning vad det kan vara.   Har aldrig krånglat förut.
19 Inlägg
3 april 2009
* Klåpare
1 718 Inlägg
4 april 2009
Börja med att kolla kontakten till "antispinn-klumpen" som sitter bredvid spolarvätskans påfyllningslock. Är den ok så kollar du alla abs-givarna med tillhörande kransar.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
