3657
Dubbla utblås, funkar andra sidan oxå?
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
16 mars 2009
hej!
svårt att få en bra rubrik..cool
har en bmw e61 (525d touring) 06. på den sitter det redan två utblås på vänster sida. men jag tänkte bygga om så jag har två till på höger sida men har inte plats för ett riktigt bygge då jag har nivåreglerings pumpen där sad så det enda jag kan göra är nåt i stil med bilden som jag länkar till.
min fråga är då: Funkar de andra två eller får de inte ut nåt nästan pga den långa vägen? tacksamm för svar.
http://www.a-alt-avgassystem.se/P2.jpg
ps bilden är från en volvo 740 men jag kommer att bygga typ som han.
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
Darth Vader
1 644 Inlägg
16 mars 2009
Det kommer komma avgaser ur båda om det är en bra förgrening. Men det kan bli en kort fördröjning vid uppstart ^^
Braaaaap?
1 152 Inlägg
16 mars 2009
så då är det bara när man startar bilen menar du, så låt säga att motorn är varm och jag trycker på vidd ett röd ljus då kommer det rök ur båda sidor?
Trafikledare
563 Inlägg
16 mars 2009
För att vara säkrare på att det ska komma rök ur båda så kan du har ett tunnare rör på den sidan som blir kortast, då avgaserna går det enklaste hållet. Delvis ialf..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
1 152 Inlägg
16 mars 2009
har funderat på det med göra 2tum på den korta och sen 2,5 på den längre sidan. då borde det vara rätt så ok.
Fullständigt galen
319 Inlägg
16 mars 2009
de kmr att komma avgaser ifrån båda sidorna, bara o kolla på vissa volvo v/xc 70 dem har ju dubbla utblås ibland o dem funkar. wink
Full gas spar tid!
Loud pipes saves lives!
Full choke och öppna spjäll!
N.O.S Cruisers Stockholm
1 152 Inlägg
16 mars 2009
jo jag vet men jag ska inte bygga riktig (kan inte pga plats brist) men sen så har man stått bakom vissa bilar i trafik där det kommer ut rök från ensida. det tycker jag är skit fult:D
Darth Vader
1 644 Inlägg
16 mars 2009
Det kommer komma ut båda om du trycker på, inget att oroa sig för
Braaaaap?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
16 mars 2009
Köp en ljuddämpare som går från ett rör till 2. Sen kan du ju dra ett rör till varje sida. en kompis har så å de funkar bra
Så här ser de ut å han har sån dämpare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65911/495667_tcyv5s.jpg
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
1337
1 343 Inlägg
16 mars 2009
ExCon skrev:
hej!
Har du kollat så du har plats för batteriet??
Annars har jag ett system liggandes som passar E61.
Ljuddämpare förgreningar till båda sidor och blåsen.
PM mig för mer info. ca 10000kr komplett.
I'm not a fighter, I'm a lover!
1 152 Inlägg
16 mars 2009
bra jag var lite tveksamm ett tag men nu ska jag köra på:)
http://www1.garaget.org/gallery/archive … tcyv5s.jpg
precis vad jag ska göra, får hålla tummarna.
aero
24 Inlägg
14 april 2009
hej jag har en volvo 945 är det någon som har bilder på hur det är byggt men dubbla utblås
hej jag heter john e g bor i v-ås jag är 25 år .. jag delar mitt liv med min sambo och min son, neo. ......
MVH
