3045
Har hänt nå kontigt med datan. Hjälp!
20 Inlägg
13 april 2009
Om du nu har flera hårddiskar i datorn så är det troligtvis din master hårddisk som har crashat. Du kan ju testa ta ut den hårddisk du har alla bilder osv på och sätta in i en annan dator. Funkar det inte där heller så har även den hårddisken krashat, men det tror inte jag. Testa iallafall, verkar orimligt att båda dina hårddiskar har krashat, är nog bara den du har windows på, förhoppningsvis.
Svetsare
3 150 Inlägg
13 april 2009
Ok, jag hör av mig när jag hämtat den nya datorn.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Svetsare
3 150 Inlägg
13 april 2009
Sushikocken skrev:
hoppas du provat "starta med senast fungerande konfiguration"!
Ne, för det går inte att ändra, låser sig på "start windows normally".
20 Inlägg
13 april 2009
Har haft exakt samma problem som du, med blåskärm och allt du beskriver. Det var på en Dell laptop och det var hårddisken som hade pajjat, hade inget direkt viktigt där eftersom det var skoldatorn, så det var bara att byta hårddisk, två gånger har det hänt också. tongue Verkar vara stabilt..
Svetsare
3 150 Inlägg
13 april 2009
Hehe  smile   Hoppas bara det C: disken isåfall
8 156 Inlägg
13 april 2009
Arradin skrev:
Phaetoon skrev:
Skulle tippa på att det är en IDE hdd och inte en SATA-disk.
Själv så skulle jag tippa på att det är ett mjukvarufel, eller att hårddisken har fått sig en känga.
Hårddisken har dock inte gått helt sönder, för isåfall skulle inte windows xp börja ladda.
Prova att gå in i felsäkert läge genom att trycka F5 innan windows börjar ladda.
Windows började ju inte ladda, det är ju det som är grejen.
DELL Rutan kom upp, och sen blåskärm när den SKA ladda...
Vid försök till recovery så " laddar " den igång recovery, vilket den gör även om HDDn är helt kass.
Om man inte kan göra recovery, så är det garanterat inte Mjukvarufel i alla fall..   Men men.. hoppas det löser sig, du har massa tips nu !
Nja. Den kraschar ju tydligen när windows börjar ladda, vilket innebär att hårddisken hittas, men att datorn inte kan hitta drivrutinerna och allt annat som ska laddas in innan Windows startar det grafiska gränssnittet (fönsterhanteraren om man snackar den gamla generationens svenska datorspråk).
Iaf. Eftersom BSOD:en kommer så tidigt så pekar det mesta på att hårddisken mår dåligt.
Även om den bara fått en känga (Har den FAT32 förresten?) så att filsystemet har packat ihop,
så är det nog dags att byta ut hårddisken. Speciellt om den har 15 år på nacken.
Det är inga problem att koppla in hårddisken i en ny dator. Men tänk på att det kan finnas virus och skit på gamla datorn. Så ha igång ett uppdaterat anti-virusprogram på den nya datorn.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Smålänning
7 887 Inlägg
13 april 2009
250 gig HDD är förmodligen D:, E: och F:, så 41 GB är troligen C: då där windows ligger, så dina bilder och filmer lär ha klarat sig smile Bara att hinka i den hårddisken i en ny dator smile Men kolla vad det är för koppling på den nya datorns moderkort, då en del nya datorer inte har IDE-stöd.
Vad för dator? Den lär varit gutt seg om den är 15 år och har XP... Vet inte om det ens funkar på en så gammal dator... :S
Svetsare
3 150 Inlägg
13 april 2009
Någon gammal jävla Dell från typ -95, tog cirka 10-15 minuter att starta och stänga av.
Phaetoon:  FAT32?  Vet typ inget om denna dator.
8 156 Inlägg
13 april 2009
Jag lyckades installera Win95 på en 386:a.
XP fungerar garanterat på en så gammal dator. Sen att den blir seg som en snigel är en annan sak.
| Moderator
8 156 Inlägg
13 april 2009
FAT16 och FAT32 är gamla filsystem. (File Allocation Table). Dessa sparar information om var på hårddisken som filerna finns.
Om det blir fel på dessa så kan man inte starta Windows.
Det nyare filsystemet som används av dom flesta Windows XP-datorer är NTFS.
(New Technology File System). Detta filsystem havererar inte lika ofta som FAT32, då den har en slags backupfunktion.
| Moderator
Svetsare
3 150 Inlägg
13 april 2009
Ok, känner inte igen NTFS så har antagligen FAT32.
Svetsare
3 150 Inlägg
19 april 2009
Har fixat en ny dator nu, och kopplat in den gamla disken.
Den hittar hd en bit men den finns inte att välja i "den här datorn".
Är det slutet?
2 271 Inlägg
19 april 2009
Är det slutet?
Om du inte gjort det redan, kolla så att den är inställd som slav.
Detta görs fysiskt på disken med en liten patch (jumper) på ena kortsidan.
Svetsare
3 150 Inlägg
19 april 2009
japp, har micklat med dessa men blev ingen skillnad (dessutom var den inställd på en slags slav från början.
Svetsare
3 150 Inlägg
21 april 2009
Har sökt lite på nätet och hittat denna USB-adapter för IDE hårddiskar -  http://www.itsajten.com/productview.asp … &c=893
Nån som testat nått liknande och vet om det funkar?
