2715
30 Inlägg
24 april 2009
Senast redigerat av Pettersover (15 augusti 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 april 2009
Du driver alltså högtalarna med steg men har inget till basen, korrekt? Isåfall så är det väl bara att köpa ett till steg och koppla in? smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
22 Inlägg
24 april 2009
Klart du kan göra,, bara att koppla om högtalarna på stereon & Basen på steget. wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 april 2009
Bättre då att koppla högtalarna i hatthyllan till stereon och köra dom fram på steg. Eller så om Rockford högtalarna är bättre så byter du helt enkelt plats och sätter dom i dörrarna istället, dock så ska du driva dom fram på steg och dom bak på stereon.
Om steget sen klarar av bryggkoppling (vilket det bör göra, kolla instruktionsboken eller på steget vid högtalaranslutningarna) så bryggar du helt enkelt basen på 2 av kanalerna. smile
Dieselpower!
534 Inlägg
25 april 2009
Pettersover skrev:
Men frågan är hur jag är som sagt ingen expert??
Och en till fråga, det är så att ny står det protect på steron hela tiden, men inte på slutsteget,vad kan felet vara???
Det är en kenwood stereo du har va ?
Ifall det är det så står det i instruktionsboken så här,
The speaker wire has a short-circuit or touches the chassis of the vehicle, and the protection function is activated.
Wire and insulate the speaker cable propertly and press the reset button. If the "PROTECT" code does not disappear, Consult your nearest service center.
