26 april 2009
Eftersom det blev ändrade planer för billjudsbygget, så tänkte jag att jag skulle slänga in en 12" bas i min lilla bil så länge. Så jag hittade en i källaren. MEN, jag vet inte riktigt vad jag ska ha för "storlek" på slutsteget och hur stor lådan ska vara.
Basen är alltså en Mac Maximus Refernce 12"
Spec:
Baselement 12" bas 30 cm
Konmaterial opressad cellulosa
Konupphängning Butyl gummi
Magnetmaterial Ferrit
Effekt 4000 Watt impuls, 1800 Watt max, 1000 Watt RMS
Impedans 2x2,5 Ω, Re 2x2,5 Ω
Känslighet (1 W / 1 m) 87 dB
Användbart frekvensområde 18-500 Hz
Fs 21 Hz
Qts 0,44
Vas 85 liter
Xmax +- 26 mm
Talspole 84 mm med 4 lager
Rek lådvolym basreflex låda 60 liter
Yttre diameter 312 mm
Monteringshål 283 mm
Monteringsdjup 202 mm
Magnetdiameter 195 mm
Magnetens vikt 7,2 Kg
Vikt 19 Kg
Tacksam för hjälp!
