3212
Viggen 375 HK Vatten kommer & går?
4 Inlägg
10 juli 2006
Har en ganska hårt trimmad viggen..så fort den blir varm så går kylarvattnet ner nedanför givaren så det står "Fyll på kylarvätska" i displayen. går man ut och skruvar av korken för att fylla på så kommer allt upp igen till rätt nivå ??
Någon som har en susning eller kanske vart med om det på sin?
8 883 Inlägg
10 juli 2006
http://forum.saabturboclub.com/index.php är nog det rätta forumet för dig och din viggen wink
Fotograf på tierpidag.se
23 Inlägg
10 juli 2006
Du har luft i systemet, imed att motorn nu är trimmad blir motorn väldigt varm och du har stor cirkulation på kylvattnet, vet inte vad en viggen är tyvärr men vissa bilar kan vara jävligt svåra att få ur all luft i systemet och vissa bilar luftar nästan sig själv, jobbar i på mercedes verkstad och vet att mercedes A klass måste du vakumsuga när du tömt systemet annars ligger det små luftfickor som aldrig försvinner, kanske vore bra för dig och vakumsuga ditt kylsystem och har du inte tillgång till en vakumsug finns det ett litet knep som kan funka, hissa upp bilen fram så expansionskärlet är högst och låt locket vara av, fyll på kylvätska starta bilen och kör den varm och stäng av bilen och låt den svalna något med locket av så kan det hända att det kommer ut lite luft, annars får du kanske vakumsuga systemet. Det kan också vara som så att du har för lite kylarvätska i bilen.
